PCROOMBRASIL Posted January 29, 2021 Author Share Posted January 29, 2021 For the video card I used my Galax warrior, to be honest I couldn't get sponsorship for the video card so I used the one I use on my private PC. But I customized it to put the project's sponsors around her. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCROOMBRASIL Posted January 29, 2021 Author Share Posted January 29, 2021 Depois de cortar tudo montado que instalei, tive que desmontar duas vezes para acertar os detalhes. Mas no final funcionou. Resolvi colocar o script titanfall no bloco, achei muito bom. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCROOMBRASIL Posted January 29, 2021 Author Share Posted January 29, 2021 A partir daí derivadoi a fazer uma estrutura que sustenta as peças, como o projeto seria centralizado eu teria que fazer duas peças que se encaixassem perpendicularmente para fixar as peças. E duas outras peças para segurar o todo. Então foi assim: Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCROOMBRASIL Posted January 29, 2021 Author Share Posted January 29, 2021 É aí que entram os detalhes, para que eu pudesse colocar as tiras de LED eu tive que estudar as posições para que não aparecessem e seus fios não aparecessem, como eu disse, queria deixar o projeto bem limpo. Infelizmente Sketchucam ainda não está otimizado, mas como é o único programa que utilizo para fazer os cortes, tinha que ser ele mesmo, isso cria muito mais trabalho. Toda a aresta foi cortada com fresa ACM com haste de 90º 6mm, o acabamento é muito bom. Usei a mesma velocidade para acabamento.Na placa de acrílico que instalei a placa-mãe fazemos parte do orifício central do bloco bem como para a passagem de alguns fios, nessa placa foi fixada a placa-mãe na fonte, através dela também foi instalado o suporte da placa de vídeo, e foi nele que foram fixados os dois suportes de acrílico que estão presos à estrutura do gabinete. Deve-se destacar que normalmente faço o projeto em 3D, mas muitos detalhes são realizados e medidos na hora. Até porque muitas vezes durante a edição mudo de ideia, tendo que refazer certas coisas. Estou muito indecisa kkk. Na base coloquei fita LED digital RGB 6803 com controlador, desses modelos que servem para decorar um ambiente. O bom é que é barato e tenho até 328 efeitos.Para melhor dispersão da iluminação acrílica, usei lixa 320. Sempre que colocar os leds, entenda que existe um meio termo, se encostar no acrílico vai mostrar os pontos de luz, se deixar não vai iluminar o suficiente, então para ajudar um pouco nessa propagação da luz, pintei de branco ao redor de onde ela está escondida ou onde ela quer se dissipar, isso aumenta muito a tonalidade. Então, para as partes que cobriam os LEDs, usei acrílico branco. Nesse projeto imaginei que teria que ser muito claro por dentro, então instalei faixas de LED nas colunas da estrutura com uma tampa para dispersão da luz. Na base abaixo coloquei um acrílico de 5mm, nele coloquei o logotipo da série Cooler Master Word na parte superior e na parte inferior coloquei mais faixas de LED. Na frente fiz alguns recortes de peças que se encaixam perfeitamente na frente, coloquei duas lâminas de acrílico, a primeira para iluminar os patrocinadores, a segunda para dar mais destaque ao design e também cobrir os leds que correm por toda a frente. Agora que os espaços foram instalados e determinados, comecei a montar a parte principal. Após posicionar as peças e fazer o teste de funcionamento, coloquei a estrutura principal montada com a estrutura externa também montada, isso auxilia na visualização final do projeto. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCROOMBRASIL Posted January 29, 2021 Author Share Posted January 29, 2021 For those who think the projects are simple take a look at how much design I had to do in 3D. I comment that it was much more than that, but it serves as a sample: Então, comai a bater nos tubos assim como em seus suportes. Lá eu percebi que instalar o reservatório no topo daria uma aparência muito superior e assim fiz. Depois de boa parte das peças já preparada, fabrici a montar e testar sua funcionalidade. Quando olhei para as peças montadas cosmopolitas a imaginar a melhor cor para o projeto e cheguei à conclusão que nada melhor do que um contraste de cinza com fluido branco. Os LEDs que planejei fazer todos na cor branca junto com os outros componentes que são RGB. Por último, organizei os cabos, neste projeto não quis usar manga, usar cabos de alimentação normais aproximaria o tema. Enfim terminei o trabalho espero que gostem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCROOMBRASIL Posted January 29, 2021 Author Share Posted January 29, 2021 Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCROOMBRASIL Posted January 30, 2021 Author Share Posted January 30, 2021 After cutting everything assembled I installed, I had to disassemble twice to get details right. But in the end it worked. I decided to put the titanfall script in the block, I thought it was very good. After that I started to make the structure that supports the pieces, as the project would be centralized I would have to make two pieces that fit perpendicularly to fix the pieces. And two other pieces to hold the whole. So it was like this: Link to comment Share on other sites More sharing options...
