PoLoMoD Posted October 2, 2013 Share Posted October 2, 2013 Hello,désolé pour mon texte en francais mais mon anglais n'est pas bon du tout ^^une traduction google sera quand même faite sorry for my text in french but my English is not good at all ^ ^a google translation will still be made pour commencer, je vient vous présenter un projet que j'ai fait il y a quelques mois mais pour ce concours beaucoup de chose vont changer .to begin with, I just show you a project I did it a few months but for this contest a lot of things will change. hardware :- ASUS Maximus formula V- INTEL i5 3770k- ASUS HD7970 dc2- Kingston 2*4 go HyperX- Kingston ssdnow 60gb- WESTERN DIGITAL Velociraptor 300gb- COOLER MASTER Silent Pro Hybrid 1050W- COOLER MASTER Seidon 240MPlace aux photos qui en diront plus :Place the pictures tell you more: petit test sur des chutes :small test falls: après s’être fait la main sur des chutes d'alu, je me suis posé 1 petite heure pour faire le châssis du projet :after getting hold of aluminum falls, I asked myself one hour to make the frame of the project: voila le rendu une fois en place :here's the rendered once in place: traçage sur le plexi qui servira de side panel :tracing on the plexi that will be used for the sides of the chassis: voila le rendu "brute" :here is the report "gross" réflexion sur la modélisation du support de la carte-mère/ventilos façade :j’espère arriver a faire ce que je veuxreflection on the modeling of the support of the facade carte-mère/ventilos:I hope to get to do what I want j'ai commencé a tracer le support CM/ventilos sur une plaque d'alu 2mm : I began to trace the CM support / ventilos a 2mm aluminum plate: découpes commencées :La dremel a bien chauffé cuts started:The dremel has heated Link to comment Share on other sites More sharing options...
PoLoMoD Posted October 10, 2013 Author Share Posted October 10, 2013 updated Link to comment Share on other sites More sharing options...
patafix2000 Posted October 10, 2013 Share Posted October 10, 2013 toujours aussi jolie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ch2pa Posted October 11, 2013 Share Posted October 11, 2013 Ouaip, c'est beau. Polo, retourne jouer en Catégorie Tower Mod, stp, tu empiètes sur mon secteur là Link to comment Share on other sites More sharing options...
Enigma8750 Posted October 12, 2013 Share Posted October 12, 2013 Wow.. The concept and inception is incredible.. Awesome work as Always PoLoMoD.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PoLoMoD Posted October 16, 2013 Author Share Posted October 16, 2013 thanks les supports ventilos seront vissés au cadre du support de la carte-mère, le plus de ce montage c'est que je pourrais enlever les supports ventlos pour les remplacer par un support de rad 240 (pour mettre par exemple un H100) the ventilos supports are screwed to the support frame of the motherboard, most of this arrangement is that I could remove ventlos supports and replace them with a support of 240 rad (for example to a H100) place aux 3D pour mieux comprendre ... up to 3D to better understand ... avec les supports ventilos : with ventilos supports: avec le support pour un rad 240 : with support for a 240 rad: les découpes : the cuts: du coup, je ne peux pas récupérer les anciennes pates de fixation qui sont trop courtes donc je dois les refaire . voici la 1ere (m'en restera encore 2 + le support rad240) : suddenly, I can not retrieve old pasta attachment that are too short so I have to redo.here is the first (I will still remain the rad240 2 + stand): et un petit + ... découpe du passe fils d'alim : pass son cutting power Dremel en panne ! donc système D en marche : si on a plus de dremel, bah on remplace avec ce qu'on a sous la main : grosse perceuse et beaucoup d'huile de coude !! (quand même pas facile sans dremel) Dremel down! So D system running:if you have more dremel, bah is replaced with what was at hand: large drill and a lot of elbow grease! (still not easy without dremel) voila le résultat : here is the result: Link to comment Share on other sites More sharing options...
PoLoMoD Posted November 28, 2013 Author Share Posted November 28, 2013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
E x e Posted November 29, 2013 Share Posted November 29, 2013 i like a design very much. Link to comment Share on other sites More sharing options...
IVANICS Design Posted November 29, 2013 Share Posted November 29, 2013 Looking cool! I am looking forward the new pics! Link to comment Share on other sites More sharing options...
